créé le 04/01/2009 à 12:09
le 04/01/2009 à 13:39
Vous ne pouvez pas supprimer le thermocouple, il est partie intégrante du robinet.
Il est possible que le petit interrupteur situé sur le robinet permettant à le petite electrovanne de rester ouverte ne soit pas poussée suffisament.
Actionnez le robinet, retirez la manette, appuyez sur ce petit système avec un tournevis et observez le résultat. Si la flamme tient, c'est que la manette est trop courte, ajoutez une ou deux rondelles et vous solutionnerez le problème.
Sinon c'est le robinet qu'il faudra changer.
