créé le 05/10/2012 à 09:30
le clavier de commande ne s’allume plus.
La partie droite fonctionne néanmoins on entend le "bip" et l'on peut monter la puissance, par contre la partie gauche ne donne rien aucun "bip"et ne fonctionne pas.
Pensez-vous que le problème puisse provenir de la carte clavier? ou de la carte puissance gauche? Cette dernière étant en panne empêcherait-elle le clavier de s’allumer?
Merci de votre aide.
