créé le 28/09/2012 à 10:36
Mon four am HOC45440XK a subi une surtension( rupture de phase) et j'ai donc du changer la carte de puissance.
Il fonctionne normalement depuis sauf la pyrolyse.
Le programme se lance bien (avec la durée) mais cela ne chauffe pas.
Sauriez vous d'où cela pourrait provenir ?
Merci d'avance de vos réponses.
le 29/09/2012 à 22:19
Il y a peut-être un thermostat de sécurité qui est en cause, cela y ressemble en tout cas.
Voyez à l'arrière de l'appareil dans votre cas.
le 30/09/2012 à 13:08
Pouvez vous m indiquer quoi vérifier?
A quoi ressemble cette pièce et que vérifier ?
Merci beaucoup.
le 30/09/2012 à 15:37
le 01/10/2012 à 20:56
mais une fois identifiée, que suis je sensé vérifier ?
Quels tests faire ?
Encore merci.
cordialement.
le 01/10/2012 à 21:09
