créé le 16/09/2012 à 10:18
mon four indique le code F5, et de plus quand je le rebranche il se met à fonctionner tout seul en mode pyrolyse je crois sans que j'appuie sur le bouton marche arret.
quel est le diagnostique?
merci d'y répondre
le 16/09/2012 à 16:03
Le code F5 indique une surchauffe de l'appareil. Cela peut être dû à la sonde de température dans l'enceinte du four. Faites en une mesure à l'ohmètre.
