Injecteurs pour gazinière Frigeavia fc3g3)
créé le 15/09/2012 à 11:35
Lorsque je regarde les injecteurs classiques sur Internet je ne vois que des petites pièces en laiton percées. Mon problème est que ma gazinière (une Frigeavia fc3g3) ne semble pas posséder d'injecteurs classiques mais plutôt ces injecteurs dont voici la photo en lien.
Pourriez-vous me renseigner ?
Merci d'avance,
Olivier
le 16/09/2012 à 15:44
L'injecteur semble être au bout du ressort. Voyez s'il possède un orifice, et si un chiffre y serait gravé.
le 16/09/2012 à 17:49
Oui oui il y a bien un orifice dans le petit bout en laiton au bout du ressort, et il y a aussi un chiffre : 1 00 (il y a un petit espace entre le 1 et les deux zéros).
Du coup qu'est-ce que cela veut dire ?
le 16/09/2012 à 19:40
C'est le calibre, ou diamètre du trou, mais par contre, sur la partie laiton de votre photo, il faudra les injecteurs d'origine, car très spécifique.
