créé le 09/09/2012 à 23:48
Possédant une plaque induction Sauter STI984X depuis 2 ans, celle-ci m'affiche le code F0 sur les 2 feux de droite (le coté gauche reste heureusement opérationnel). Une coupure du courant pendant une nuit supprime cet affichage, code défaut qui revient simultanément sur les 2 feux de droite à chaque essai d'activation d'un de foyer.
Sauriez vous me dire à quoi correspond ce code défaut "F0".
Merci d'avance.
le 10/09/2012 à 18:11
F0 est un soucis lié à un sonde de température.
A vérifier sur l'un des foyers du coté concerné.
le 10/09/2012 à 18:22
le 10/09/2012 à 20:27
le 10/09/2012 à 21:02
A tout hasard vous ne sauriez pas ou on peut trouver un schéma ou des photos des bêtes incriminées ???
En tout cas grand merci.
le 11/09/2012 à 11:56
le 11/09/2012 à 18:14
Motivé ce soir j'ai ouvert pour vous faire des photos et voir un peu comment ça se présente. Dans l'élan je trouve rapidement les sondes et je les teste à l'ohmmètre et au sèche cheveux. Et la surprise, les 2 sondes réagissent. Du coup je ne sais plus ! Une idée sachant que j'en ai profité pour vérifier les contacts des connecteurs ?
le 11/09/2012 à 18:34
le 11/09/2012 à 19:02
le 11/09/2012 à 19:37
le 11/09/2012 à 20:40
le 12/09/2012 à 18:58
Y a des jours ou toute logique vous dépasse ...
Suite à votre dernier message j'inverse le branchement entre les sondes D et G. et tout fonctionne. Bon ça va pas m'aider beaucoup ! Je remets donc tout en ordre en attendant une nouvelle idée lumineuse et à tout hasard je tente et là ... tout fonctionne ! Je refais plusieurs fois les manip. de mise en route et tout fonctionne. Je referme tout avec une petite appréhension et ... Tout fonctionne, plus de défaut F0. Je n'ai pas compris grand chose mais le principal est là, c'est reparti pour un tour. Un grand merci pour votre aide.
le 12/09/2012 à 21:43
