créé le 06/09/2012 à 14:36
Subitement hier il s'est mis à faire beaucoup de bruit, un bruit métallique (en fait, il me semble qu'il était davantage bruyant ces derniers temps. Il expulsait de l'air quand même en haut de la porte comme d'habitude. Après 1/2 heure de chauffe un morceau de pain tombé dans le fond du four a brûlé immédiatement sur la face côté four.
Avez-vous une idée de la panne ? Si oui, est-ce que c'est une réparation 'facile' pour un non bricuoleur ? Et est-ce que ça vaut le coup de réparer vu l'âge de l'appareil ?
NB il y a déjà pas mal d'années on avait déjà fait faire une grosse réparation, il me semble que c'étaient les mêmes symptômes.
Grand merci d'avance pour vos réponses et bonne fin de journée !
le 06/09/2012 à 16:51
c'est un des deux ventilateurs qui fait du bruit
s'il fait du bruit sans chaleur tournante vous pouvez incriminer le ventilateur tangentiel du haut
sinon c'est le ventilateur de la chaleur tournante
c'est assez simple à remplacer
allez sur sogedis pour voir l'éclaté cela vous aidera
pour les pièces adressez vous à notre partenaire en pièces détachées
mimi54
le 06/09/2012 à 21:54
comme par hasard, quand j'ai voulu vérifier si le bruit concernait la fonction chaleur tournante et bien mon four n'a plus fait aucun bruit anormal... jusqu'à la prochaine fois ??
mais hier le bruit était présent pour toutes les sélections du four, donc si j'ai bien compris votre explication, il s'agit du ventilateur du haut
on a donc une piste si le pb se reproduit
merci encore et bonne soirée
le 11/11/2012 à 19:50
le 11/11/2012 à 20:38
enlevez la tole supérieure et essayez votre four
regardez le ventilateur de chaleur tournante,et voyez ou le problème se passe
mimi54
le 16/11/2012 à 18:17
le 16/11/2012 à 19:58
oui ça se rapproche
IX c'est inox
mimi54
le 20/11/2012 à 09:30
finalement on oublie la tentative de réparation. Mon mari, qui a récemment changé laborieusement une pompe de machine à laver, n'est pas prêt à jouer à nouveau les apprentis dépanneurs sur cet ancien appareil (96). Donc on va acheter un nouveau four. Pensez-vous que quelqu'un pourrait être intéressé par notre ancien four ? Eventuellement en trocant le don de l'ancien par l'installation du nouveau (je crois qu'un achat sans installation est plus avantageux ?)
Merci pour votre réponse et votre disponibilité. Bonne journée.
Nous sommes sur Paris.
le 20/11/2012 à 09:48
pour l'installation vous ètes capables de le faire vous mème
mimi54
le 20/11/2012 à 10:24
le 20/11/2012 à 11:47
donnez le cela dépannera quelqu'un
mimi54
le 30/12/2012 à 18:16
finalement après un peu de réflexion et surtout après avoir vu les tarifs des fours neufs (!) mon mari a pris son tournevis pour constater que c'est le moteur tangentiel qui faiblit : il fonctionne normalement, parfois ça semble grippé et d'autres fois il s'arrête après un certain temps de fonctionnement.
Avant de changer la pièce, on voudrait savoir si ce moteur intervient bien dans le refroidissement de la pyrolyse, autrement dit si on peut l'incriminer dans la surchauffe du four que l'on a constatée lors de notre dernière pyrolyse cf. mon message du 11/11.
Merci pour vos éclairages et bonnes fêtes !
le 30/12/2012 à 18:56
Deux autres observations aussi :
la mise en route du moteur tangentiel est aléatoire : à la mise en route des mêmes programmes de cuisson, parfois il reste à l'arrêt parfois il s'enclenche.
Enfin, le moteur de chaleur tournante semble un tout petit peu grippé quand il ralentit avant de s'arrêter lors du passage d'une fonction avec à une fonction sans chaleur tournante.
Voilà, j'ai fait le tour cette fois je crois.
Merci pour vos conseils.
le 30/12/2012 à 20:02
après mes tests des différentes fonctions de cuisson soit après 15 min d'utilisation du four, le moteur tangentiel a continué de tourner pendant 30 min environ jusqu'à ce que j'ouvre la porte du four. autrement dit le moteur a l'air de très bien fonctionner parfois.
Autre point : quand je mets le four en marche en choisissant une fonction de cuisson mais en laissant la température à zéro, le(s) ventilateur(s) se mettent en route et j'ai l'impression que le four chauffe quand même. Est-ce normal ?
J'espère que ce n'est pas trop confus (!)j'essaie simplement de donner un maximum d'informations. Merci encore pour votre aide.
le 30/12/2012 à 23:13
si vous avez de la graisse au silicone,graissez les deux paliers du ventilo tengentiel
michel
le 13/01/2013 à 18:44
Et dans ce cas qu'est-ce qui peut causer le problème ?
le 13/01/2013 à 20:07
le moteur du ventilateur faiblit
remplacez la pièce complète
michel
le 13/01/2013 à 22:17
désolée d'insister mais comment être sûr que c'est le moteur qui dysfonctionne et non pas la fonction (programmateur ?) qui le commande ?
Merci !
le 14/01/2013 à 06:52
c'est simple
quand il tourne si le 230v arrive dessus c'est le ventilo qui est en panne
michel
le 15/01/2013 à 12:49
je reformule pour être sûre de bien comprendre : quand le four est sous tension et que je sélectionne un mode de cuisson avec chaleur tournante, le 230V doit arriver sur le ventilo même si le ventilo est HS et ne tourne pas. C'est bien ça ?
le 15/01/2013 à 13:41
il faut vérifier au bout de 5 mn
c'est exactement cela
michel
le 20/01/2013 à 15:52
le 20/01/2013 à 17:59
oui les pièces sont équivalentes,prenez la moins chère
michel
le 27/01/2013 à 17:16
le 08/03/2013 à 13:46
j'ai le scholtes modele FG 636 1 G
2 problèmes :
- depuis peu le ventilateur fait du bruit à l'ouverture de la porte (ex: je regarde l'avancement de la cuisson)
- et très souvent le message pyrolyse (à faire) s'affiche
certes j'utilise beaucoup le four mais il n'est pas vraiment sale
y aurait il un lien avec le ventilateur ?
merci d'avance de votre aide
le 14/03/2017 à 21:12
