créé le 30/09/2007 à 09:39
Premier symptome, la pyrolyse restée bloquée, je devais eteindre le four au tableau electrique.
Deuxieme, je reglais la temperature manuellement et au bout d'un petit moment elle revenait sur la temperature programmée d'usine.
Troisieme,maintenant il ne monte plus en puissance ( maxi 130° ).
Que dois je faire?
J'ai lu dans les posts de ce forum, qu'il fallait changer la carte de commande et de puissance.Est ce que c'est facile à faire sois-même?
J'ai trouvais un site de pièces detachèes, (techni§Pro ) ou j'ai vue ces pièces au alentours de 130€ chacune est ce raisonnable?
le 30/09/2007 à 15:53
Avant de remplacer une pièce voilà ce que je preconise:
Débranchez votre appareil pendant au moins dix minute(cela réinitialisera l'electronique).
Retentez une utilisation normale de l'appareil, si le problème se renouvelle il vous faudra remplacer le carte de puissance (mais pas forcément la carte de commande).
Le remplacement de cette pièce (située sur la partie supérieure du four) ne nécessite aucune compétence particulière. Il vous faudra débrancher et rebrancher fils à fils de l'une à l'autre.
le 22/12/2008 à 10:00
