créé le 02/09/2012 à 11:41
Depuis quelques temps le feux de droite ne fonctionne plus.Est il possible de faire un reset?Ou bien la panne est elle plus importante?
Merci d'avance pour vos réponses.
le 02/09/2012 à 14:19
pour faire un reset tu coupes le courant sur ta plaque 5 minutes puis tu remets et tu essaies.
le 04/09/2012 à 12:55
J'ai exactement le même problème sur le même modèle de cuisinière Sauter SCI761W, donc je me permet de poster ici.
Par contre pour moi c'est avec les 2 petits feux de gauche, à savoir :
- Aucune commande ne répond sur les feux de gauches (donc aucun affichage)
- Le grand feu de droite fonctionne très bien
J'ai déjà tenté plusieurs reset en laissant débranché la cuisinière 5 min / 10 min / 1h mais sans succès.
J'ai démonté la plaque de verre pour avoir accès aux cartes de puissance, mais je ne vois rien de spécial ensuite (du moins je ne sais pas trop quoi tester).
J'aurai voulu inverser les cartes de commande, mais le cable qui part d'une carte de commande et qui va sur la carte de puissance semble soudée à celle ci. Dois-je le déssouder pour pouvoir faire ce simple test ??
Merci de vos réponses
le 15/04/2013 à 20:37
Avez vous trouvez le problème ?
le 15/04/2013 à 21:36
le 16/02/2015 à 20:37
j'ai rencontré le même problème avec cette cuisinière à induction. Le module de puissance a été changée sur le grand feu (146€). Un mois c'est le module d'affichage qui rendait l’âme (129€). Deux mois plus tard c'est la carte clavier qui faisait des siennes(138€). Changée elle est retombée en panne et rechangée sous garantie deux semaines plus tard. Deux jours après rebelote, la carte clavier ne répond plus.
Le réparateur ne veut plus venir m’indiquant qu'il ne comprend pas.
Help... .
