créé le 01/09/2012 à 10:05
je possède ce four SMEG SCP111-2 depuis 3ans, nous l'avons choisi pour son prix sur internet (550 € de mémoire) & surtout pour le design.
Mais voilà, lors d'une pyrolyse, la vitre intérieur a exploser, nettoyage complet de la machine, remise en route avec le message suivant : COLL PO et puis par la suite erreur 4
Avant d'investir de nouveau dans ce four, pouvez vous m'indiquer la signification de ces messages.
Par avance merci
bonne rentrée a tous
Cdlt
le 02/09/2012 à 08:56
En fouillant sur le net, erreur 4 chez SMEG correspond à la sécu de la porte (normal mon four était en pyrolyse...)
Démontage du capot et dessous le contacteur de couleur rouge pour la sécurité de la porte.
Il est complétement brulé, démontage et enlèvement de la connexion sur la carte électronique. le four fonctionne de nouveau.
Pour info la piece coute + de 50 €.
Cdlt
le 05/09/2012 à 19:15
Suite à ma panne, j'ai contacté par m@il le S.A.V. Smeg, je vous livre une procedure pour sortir du mode test :
Voici la procédure à suivre pour sortir de ce mode test.
􀂾 Procédure de contrôle en fin de ligne de montage (version à pyrolyse)
Le contrôle du produit en fin de ligne de montage est réalisé comme suit :
a. Mettez le four en marche : l’écran affiche “0000”
b. Maintenez pressé PT1 pendant au moins 5 secondes pour entrer en mode contrôle.
c. Tous les segments de D1 et D2 sur ON, tous les symboles de fonctions sur ON, tous les leds
blancs des symboles de fonction sur ON
d. Appuyez sur PT1 : sur D1, apparaît COLL, sur D2, apparaît P1
e. Tournez PT2 dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Pour chaque étape, les dispositifs
suivants s’activent tour à tour :
• P0 : la fonction ECO s’allume, Périphérique ON
• P1 : la fonction STATIQUE s’allume, Périphérique OFF et ventilateur intérieur ON : en ouvrant
la porte, le ventilateur intérieur du four s’arrête, la lampe du four s’allume (ce qui permet
également de vérifier le micro-blocage de porte) et le tournebroche se met en marche
(contrôle visuel)
• P2 : la fonction GRILL s’allume, Ventilateur intérieur OFF, l’actionneur de blocage de porte
s’active et met quelques secondes pour bloquer la porte
• P3 : la fonction GRILL+ RESISTANCE HAUTE s’active, Résistance basse ON, en ouvrant la
porte, le buzzer sonne
• P4 : la fonction STATIQUE VENTILÉ s’allume, Résistance haute ON
• P5 : la fonction GRILL VENTILÉ s’allume, Résistance grill ON ; cette fonction doit être
maintenue pendant au moins 2 secondes
• P6 : la fonction RESISTANCE BASSE VENTILÉE s’allume, Résistance circulaire ON ; cette
fonction doit être maintenue pendant au moins 1 seconde
• P7 : la fonction RESISTANCE CIRCULAIRE VENTILÉE s’allume
• P8 : la fonction TURBO VENTILÉE s’allume
• P9 : la fonction DÉCONGÉLATION s’allume
• Fin du test : la carte revient en mode OFF (seul S1 est allumé).
• A la fin du test, le système de blocage de porte et le micro-blocage de porte s’activent.
Au cours du test, la carte électronique procède également au contrôle du branchement de la sonde
de température. En cas de circuit ouvert ou de court-circuit, D1 fait apparaître “Err1” et le test
s’interrompt. Si en revanche le résultat du test est positif, rien n’apparaît sur l’écran et le contrôle se
poursuit.
le 12/09/2013 à 14:07
Mon four est un SMEG SCP 111.
Après avoir fonctionné normalement, le four ne s'est pas éteind.
la résistance du fond reste orange et dégage une chaleur équivalente à la pyrolyse, la porte ne se bloquue pas poiuyr autant.
Nous avons dû faire disjoncter le fusible pour qu'il s'arrête.
Losque nous avons remis le disjoncteur, la résistance est redevenue orange, la chaleur s'est dégagée avec l'odeur de la pyrolyse mais il n'y a plus aucune commande de disponible ni à droite ni à gauche,et le bandeau ne s'allume plus....
Avez vous une idée du problème ?
Merci d'avance.
le 22/07/2017 à 11:30
Mon four Smeg, suite à une pyrolyse, la porte s'est bloquée impossible de l'ouvrir, nous sommes à la recherche du fameux robinet jaune, pouvez vous m'aider ?
