créé le 31/08/2012 à 18:29
Sur une gazinière FAGOR CFF 631 P, U 733 FA 224, le four électrique ne fonctionne pas. Le courant arrive bien sur la carte électronique, la résistances inférieure et supérieure, le moteur du tourne broche et le moteur du ventilateur ne sont ni en court circuit ni cramés. Aucun signe de destruction apparent. Il t a trois relais, impossible de les tester sans tout sortir. Je n'ai pas vu de fusible.
Avant de commander une carte neuve, quelqu'un a-t-il une idée de l'origine de la panne ?
Merci, cordialement,
PB
