créé le 29/08/2012 à 06:10
Après une coupure d'electricité alors que mon four fe 6426 démarrait une pyrolise, il est bloqué avec un code erreur F05 et la porte est verrouillée. Quel est le soucis et que faut il faire?
par avance, je vous remercie
le 29/08/2012 à 09:11
Il faudrait dans un premier temps extraire l'appareil et tenter de déverrouiller manuellement la porte.
Le défaut f5 indique un problème de régulation de température, les résistances seraient alimentées en permanence, mais ce n'est pas être pas le cas. Déverrouillage obligé avant de poursuivre les investigations.
