créé le 28/12/2008 à 22:05
le 29/12/2008 à 16:35
Ces appareils sont dotés d'un thermostat réarmable, celui-ci est situé sur le haut de la cavité. Voyez la rubrique organe, contrôle température pour plus d'infos.
le 16/01/2009 à 21:16
J'ai également un souci avec mon four thermor 71CT. La température montre très rapidement même en positionnant le thermostat au minimum (ex. : un gâteau grille en l'espace de 5 minutes à peine). Pourtant le témoin lumineux s'allume et s'éteint. Ce pourrait il que le thermostat soit également défectueux ou qu'il y ait un décalage de température (vers les extrêmes hautes).
le 02/02/2009 à 21:08
le 15/03/2009 à 16:21
j'ai également eu ce problème. Le disjoncteur sautait dès que le four chauffait.
A froid, pas de problème. Il s'agissait de la résistance supérieure qui se mettait à la masse à chaud. J'ai eu du mal à diagnostiquer car la résistance était bonne. En réalité, pour un test simple, il suffit de démonter la resistance puis de débrancher la fiche de masse (fil jaune et vert) qui est reliée à cette masse. Si c'est le cas, la résistance chauffe et ne disjoncte plus, mais il ne faut pas fonctionner comme cela. J'ai changé cette resistance (environ 90 euros) mais le four fonctionne à nouveau.
Amicalement
le 15/08/2014 à 07:50
j'ai un souci sur mon four thermor, éteind il reste en marche la resistance rougie pourtant les boutons marche et arret ne sont pas actif
pouvez vous me dépanner
