four pyrolyse bosch erreur E06 verrou porte
créé le 24/08/2012 à 16:23
je viens dacheter doccasion un four encastrable bosch HBN 770551 dont la pyrolyse ne fonctionne pas. ( non testée à tort avant lachat sur le bon coin ).
en fonction pyro lerreur 06 apparait signalant non verrouillage de porte.
en dehors dun probleme de carte de commande, il pourrait sagir dun probleme de verrou; apres avoir deposé le capot arriere et mis en route la pyro le verrouillage tente de sactionner mais g remarqué que la tige du verrou amorce une rotation de 60° à plusieurs reprises ( au lieu de 90° ) en vain puis sarrete et lalerte E06 apparait sur lécran tactile.
cela inspire til qq1 pour maider a resoudre ce probleme ?
rodolpho2574
le 25/08/2012 à 11:33
Il s'agit en effet d'un soucis lié au verrouillage.
Contrôler le verrou de porte, s'il s'actionne bien ainsi que ses contacts de positionnement.
le 25/08/2012 à 23:09
bonjour sebmenager,
Comment controler le verrou de porte ?
pour etre plus precis, la tige du verrou est en forme de L majuscule, la base du L devrait venir se positionner dans le contact creux de la porte à 90° la pointe vers le bas mais il ne tourne que de 60° à plusieurs reprises puis sarrete de tourner erreur 06. pb au niveau de lunité moteur de la tige ? pb de carte de commande? Qu'en pensez-vous ? Cdlt et merci d'avance.
g un film si vous pouvez le visualiser en mecrivant sur [email protected]
