créé le 28/12/2008 à 10:36
J'ai un four MO combiné Panasonic "Dimension4" ref NN-D851 depuis 10ans. Il est programmable et a des touches de préselection, de recettes etc... Le tableau de commande ne s'allume plus, même pas l'heure, juste un point. J'ai démonté, trituré les connexions, et un plastique plat souple pleins de circuit à enclencher dans une prise à verrouiller. Ça a marché 1 semaine, puis tout s'est remis à 0 et plus de commande. Que faire ? S'agit-il d'un problème d'alim du tableau électronique de commande ? Aucun réparateur ne trouve de pièces...
Merci de bien vouloir m'aider.
Cordialement,
Bruno Caiveau 49
le 28/12/2008 à 12:16
Vous pouvez vérifier les soudures des composants electronique.
Ensuite si la carte est alimentée, il ne vous restera plus qu'a l'incriminer.
le 29/12/2008 à 09:14
le 29/12/2008 à 17:24
Incriminer= mettre en cause.
Alimentée électriquement, si le courant arrive à la carte.
le 29/12/2008 à 19:15
La carte est bien alimentée.
D'ailleurs, l'affichage donne un point vert.
Mais le reglage de l'horloge ne donne rien.
Que faire ?
Bruno
le 12/01/2009 à 16:54
route je suis obligé de tous reprogrammer. L'incident peu se reproduire six ou sept fois de suite.d'aprés le dépanneur c'est la carte.
Seulementla carte ne se fait plus.Pouvez m'aider a trouver une carte
