panne four cuisiniere Beko
créé le 22/08/2012 à 19:13
je possède un cuisinière beko CD 62110 PRB
avec un petit four et un grand four
le grand four ne fonctionne plus même pas la lumière
est ce qu'il y a 1 fusible de protection et ou ?
ou de quoi cela peut provenir
en attente de vous lire pour un dépannage
le 22/08/2012 à 21:04
Voyez au niveau de la connectique reliant lampe et résistance, et également au niveau du programmateur.
le 22/08/2012 à 21:48
merci pour la reponse je regarde cela demain et je vous tiens au courant
le 02/09/2012 à 21:54
donc la panne etait la suivante
thermostat HS sur le grand four
apparemment ce serait un peu leurs maladie...
merci quand même pour l'aide ça aiguille toujours surtout pour les novices
le 28/02/2014 à 18:26
Bonjour kiki79 et Sebmenager
j'ai un problème similaire avec le même grand four sauf que la lumière et la ventilation fonctionne.
Même solution ? Merci
le 21/01/2015 à 11:31
je possède un four BEKO CD 62110 PRB. la ventilation et la lumière du grand four fonctionnent mais il ne chauffe plus. Selon vous pb de résistance ou thermostat?
le 22/01/2015 à 18:42
Bonsoir veve04,
En ce qui concerne mon four c'était la résistance.
le 26/01/2015 à 20:33
Merci nobrustarr
le 27/01/2015 à 16:57
Bjr,
Sur mon four BEKO CD 62110 PRB (grand four) j'ai changé la resistance mais cela ne fonctionne toujours pas. En position grill ça chauffe à peine, cela peut-il provenir du thermostat? et comment le changer,
le 04/03/2018 à 11:20
Bonjour, avez-vous trouver finalement la solution ?
mon grand four ne chauffe plus alors que la ventilation et la fonction grill fonctionnent bien.
J'ai pensé à changer le résistant circulaire mais le dernier commentaire de veve04 m’inquiète.
Bonne journée.
le 05/08/2018 à 16:37
Même souci pour moi, le grand four ne fonctionne plus. Le ventilateur tourne, la lumière s'allume, il chauffe en position grill, mais c'est tout. Avez-vous trouvé une solution ? Est-ce une panne du thermostat ?
