Four rosieres 7489IN poignée à remettre
créé le 22/08/2012 à 10:56
Four rosieres 7489IN 2 problèmes:
1) le gamin a arraché la poignée du four d'un coté comment la remettre ? faut-il démonter la porte,enlever les vitres... schema dispo?
2) Le contacteur qui permet d'éteindre la lumière quand la porte est fermée fonctionne mal (touche pas bien le four) je suis obligé de mettre une cale en carton quand le four n'est pas utilisé. Solution = changement contacteur ? ....
le 22/08/2012 à 20:58
pour le remplacement de la poignée, le démontage de la porte sera nécessaire.
Coté calage du verrou, il n'est pas sûr qu'après le remplacement le problème aura disparu.
le 22/08/2012 à 21:14
Problème poignée réglée. J'ai tout démonter la porte, vitres...
Le contacteur .... je reste sua la solution carton? pourquoi pas de solution 100% fiable svp?
le 23/08/2012 à 09:46
A ma connaissance il n'y en a pas, sauf si le constructeur àa apporté une modification technique définitive.
le 25/08/2012 à 22:25
Merci de la réponse.
En ce qui concerne le carton auriez vous une solution permanente qui ne brule pas ? (je suis obligé de le mettre a chaque fois que le four n'est pas utilisée). J'aurais bien collé un carton avec de la glue mais trop risqué.
le 26/08/2012 à 16:00
Un pièce métallique sera la meilleure solution.
