créé le 18/08/2012 à 19:13
J'ai un souci avec mon four encastrable FAGOR 6H-210X :
L'affichage de l'heure clignote comme si l'horloge n'était pas réglée. Après un réglage de l'horloge, l'écran ne clignote plus, mais lorsque j'allume le four (choix du mode + température) le four ne s'allume pas et l'écran clignote de nouveau.
Après investigation, lorsque je tourne le bouton du mode de cuisson, ça fonctionne, mais c'est lorsque je sélectionne une température que le four s'éteint et que l'heure se remet à clignoter ...
Etrange !!!
Est-ce que quelqu'un aurait une solution à me donner par hasard ?
Je vous remercie d'avance.
le 20/08/2012 à 12:08
relais charbonner minuterie hs.
le 20/08/2012 à 12:12
Merci pour votre réponse, est ce que cette pièce se change facilement, et savez vous où puis-je me la procurer ?
le 28/10/2012 à 12:23
Après lecture de votre message j'ai exactement le même problème avec mon four. Qu'avez-vous changez comme pièce et où l'avez-vous acheté?
