créé le 17/08/2012 à 15:30
j'ai un four pyrolyse SMEG SCP108 en panne au niveau de la carte électronique.
J'ai principalement 2 composant HS que je ne peux identifier, le circuit intégré que l'on trouve sous l'afficheur et un composant CMS (résistance, condensateur ???) qui a "disparu", voir le lien photo ci-dessous.
Quelqu'un aurait-il la nomenclature/ schéma électrique de cette carte ?
Où une photo où l'on peut clairement identifier les composants.
le 18/08/2012 à 08:57
Ce type de document n'est pas mis à disposition par le constructeur, et pas évident de vous dire les pièces d'origine montée sur cette carte.
le 28/01/2013 à 20:27
le 29/09/2013 à 16:26
Je suis dans la même démarche avec ma carte de four. Je suis réparateur durant mes heures perdues et accés à différents composants et solutions de réparations. Les composants HS de la photo correspond au micro-controleur NEC et l'autre à un condensateur que j'ai en ma possession. Il me manque que le soft du µC pour réparer ma carte et les votres. Il faudrait trouver une autre carte (éventuellement HS sauf µc) le temps de relire le code. Si vous avez une carte (HS ou pas), en prêt ou à récupérer, avec le µc correct, je suis preneur. Cdt
