créé le 17/08/2012 à 09:21
Je suis possesseur d'une cuisiniere de marque vedette (69kpa6). Et celle ci me fait disjoncter le differentiel au bout de quelque seconde de chauffe (four).
Ce que j ai fait
Test des resistances de chauffe OK (40ohms et 25ohms)
Test des differents boutons + nettoyage contact OK
Test du filtre d'entree OK
Test sonde temperature OK je suppose (555 Ohms a temperature ambiante elle augmente avec la temperature)
Test du limiteur (situe sur l evacuation de la chaleur en haut)
Sur le module de puissance rien de fumer visuellement. Les relais ne sont pas charbonnés.
Ce que je doit faire
Test du limiteur (situe sur l'évacuation de la chaleur en haut) mais je ne sais pas comment ca marche.
Ce que vous me direz.
Merci de votre aide.
le 18/08/2012 à 08:52
Le défaut doit se produire à la chauffe et est sans doute lié à une résistance.
Débrancher les, l'une après l'autre et voyez si le disjoncteur saute encore.
le 03/09/2012 à 22:50
le 04/09/2012 à 21:10
Encore merci
le 05/09/2012 à 17:00
