Micro onde samsung gw73c
créé le 28/07/2012 à 16:36
Bonjour à tous et à toutes,
voilà mon four ne fonctionne plus
symptômes : - j'ai mis une tasse de café à réchauffer, en cours de réchauffage il y a eu un bruit (comme une ampoule grillée) et puis plus rien et afficheur digital éteint.
Auriez-vous peut une idée des éléments que je doive vérifier ?
Merci par avance
le 28/07/2012 à 23:51
Bonsoir .il faut retirer le capot et commencer par vérifier le fusible sur la platine électronique . Débrancher le four avant de le démonter , et normalement il faut relié les 2 bornes du condensateur haute tension avec un tournevis isolé pour etre sur quil soit déchargé .
