créé le 18/12/2008 à 01:10
je suis confronté à un problème avec mon combiné Rosières TRI 41
Depuis 3 jours, le four ne veux plus rien savoir
Il y a une sécurité en lien avec le lave vaisselle (si le lave vaisselle fonctionne, le four ne peut pas fonctionner), cette sécurité est actionnée avec le bouton marche/arrêt du lave vaisselle.
Hors depuis 3 jours, malgré le fait d'arrêter le lave vaisselle, le four ne veux pas fonctionner et quelque soit la position (tourne broche, grill, ....), à noter que le lave vaisselle fonctionne de son coté, tout comme la plaque électrique.
Je me dis que le problème pourrait venir de cette sécurité ou bien du bouton de commande du four mais n'y connaissant rien dans le domaine de l'électroménager, je souhaite avoir d'autres avis avant de démonter
Merci à vous pour votre aide
Christophe
le 18/12/2008 à 11:58
Il vous faut effectivement vérifier l'interrupteur du lave-vaisselle dans un premier temps.
A défaut le thermostat de four peut également être défectueux.
le 23/12/2008 à 18:38
le 23/12/2008 à 18:48
C'est le meme modèle de combiné que vous avez?
le 03/01/2009 à 16:13
J'ai le triple 6V combiné plaque vitro four et lave vaisselle. D'un an et quelkques mois?
Lors du dernier lavage celui ci c arrêté depuis le lave vaisselle ne repond plus a rien, plus de voyant tout comme le four.
Serait un defaut du constructeur ?
le 21/01/2009 à 21:23
le 01/07/2009 à 19:23
Je viens d'avoir le même sur mon lave vaisselle.
Odeur de plastic brulé lors du fonctionnement, venant de la porte. J'ai arrêté l'appareil, puis remis en route, le voyant de fonctionnement s'est mis à grésiller, puis plus rien. A mon sens c'est un composant électronique qui a grillé. Le réparateur vient voir la panne très bientôt, je vous tiendrai au courant du pronostic.
Ce qui n'embête, c'est que le matériel triple 6v n'a que 1 an et 3 mois et n'est donc plus sous garantie...moi qui ai acheté cette marque en me disant :"Rosière c'est solide" je suis carrément, déçu.
Si quelque a une idée du problème je suis preneur.
Défaut de fabrication, comme chris83 et Philippe ? Si on est déjà trois pourquoi pas d'autres..
