créé le 21/07/2012 à 18:38
Bonjour , ayant récupérer une gazinère proline type CPG654GW je n'arrive pas à trouver les réglages du débit d'air des injecteurs de feux, pour le four et grill c'est ok vis en facade .Tout démonter et aucune vis ou autre de réglage.je pense que ce modèle bas de gamme n'a pas de réglage .Pouvez vous me le confirmer .équipé pour gaz butane .gicleur 72 97 97 et 115.je pense que c'est les bons gicleur, pourtant flamme blanche malgré changement de détendeur .Merci de votre aideCuisson
gazinière proline CPG564GW
le 21/07/2012 à 19:33
bonjourinjecteurs décrits sont pour le gaz naturel et non pour le butane
ce que vous avez rélé en façade c'est le ralenti
mimi54
le 22/07/2012 à 11:45
Bonjour et merci pour la réponse , je comprends mieux , vous n'auriez pas la dimension des gicleurs pour le gaz butane par hasard, car je voudrai les acheter pour les changer Merci .le 22/07/2012 à 11:53
bonjouril vous faudra changer ceux du four et du grill
adressez vous au partenaire en pièces détachées,pour acheter un kit complet
pour le butane,les vis de ralenti doivent ètre tournées à fond vers la droite
mimi54
le 31/08/2012 à 11:32
j'ai la meme gaziniere proline et je n'arrive pas a trouver ou régler la gaziniere,que fairele 31/08/2012 à 11:47
proline type IQQ510HB CE51BM1942 ayant gaz de ville jhabite un appartement un mois que j'ai ma gaziniere et j'ai toujours pas pu trouver les réglages pr la gazière c'est plus quoi faire a l'aidele 10/09/2015 à 22:43
Bonsoir,J'ai été dans un magasin de pièces détachées pour acheter des injecteurs pour gaz butane/propane plaques + four et grill. MA gazinière est une proline modèle CPG564GW. Je me retrouve avec le sachet des 6 injecteurs et aucune explication. Quel injecteur pour quelle plaque de cuisson? Lequel est pour le grill ou pour le four? Voici les diamètres: 85 , 65, 65, 50, -68, -73. Merci de votre réponse
