créé le 15/12/2008 à 23:11
J'ai un four Faure FM604W et j'ai un problème de chauffe.
Lorsque je le met en marche, il commence à chauffer (les 2 résistances haut et bas chauffent) mais il ne monte pas suffisamment en T°. A environ 80°C, il stoppe la chauffe.
J'ai déjà changé la sonde de T° pensant qu'elle ne transmettait pas les bonnes informations à la carte de puissance, mais cela n'a rien changé.
Je pense donc maintenant à changer la carte de puissance, cependant, avant de la commander (prix = 150€), je souhaiterais avoir votre avis sur mon problème.
Merci d'avance pour votre réponse.
le 16/12/2008 à 18:32
Effectivement, le contrôle de température est géré par la sonde et la carte. Si vous avez remplacé la sonde, il ne vous reste plus que la carte.
Vérifiez toutefois la bonne ventilation de votre appareil par le ventilateur tangeantiel.
