Whirpool AKR951 - Porblème moteur ou autre
créé le 11/07/2012 à 13:55
Suivant la référence de hotte ci-dessus, depuis quelques jours la ventilation de la hotte ne fonctionne plus, après appui sur le bouton de fonction j'entend le moteur, mais pas de rotation. Après avoir démonté l'ensemble et surtout le "ventilateur" le moteur fonctionne à vide sans aucun problème, de temps à autre il arrive à fonctionner en grande vitesse avec le "ventilateur"...
Avez-vous une solution à me proposer?
Je ne note aussi un point qui m'etonne, c'est la chaleur importante du moteur après fonctionnement, même quelques minutes, est-ce normal?
le 11/07/2012 à 23:17
Voyez pour tester le condensateur en premier lieu.
