créé le 10/07/2012 à 19:26
au bout de qques secondes de marche s'affiche le code erreur 5 et puis plus rien
à quoi correspond ce code? Ce micro onde a moins d'un an encore garanti mais le deplacement et la main d'oeuvre sont à ma charge (oups!) achat sur internet ....
QUE PUIS JE FAIRE,
le 16/07/2012 à 10:55
ceci est un défaut de l'une des plaques électroniques.
je vous conseille de ne pas l'ouvrir car il y as 2500v et 5000v dans un micro onde.
Par contre vous pouvez déposer votre appareil dans un magasin cela ne vous feras pas payer le déplacement (mais la main-d’œuvre oui) car une garantie est nationale.
le 16/07/2012 à 10:59
justement c'est pas la plaque électronique (pour info nous avons changé 3 fois la plaque sur un appareil et toujours la même panne)
le 11/05/2013 à 19:28
je possède un micro-ondes AMW 758/IX et j'ai le même code ereur et exactement le même symptome. Le problème c'est qu'il n'est plus garantie, alors auriez vous une idéé du coup d'un magnetron avec ou sans main d'oeuvre.
Cordialement, Sylvain
le 05/06/2013 à 08:12
même problème ERR 5 avez vous des infos?????????
le 15/06/2013 à 14:10
J'ai le même problème aujourd'hui. Il semble que ça ne chauffe pas malgré les quelques secondes de fonctionnement. En recherchant sur un site de pièces détachés j'en vois de 40 à 100€ pièce. Pour un Four à 360€ ça fait un peu cher la pièce non?
le 02/02/2015 à 18:41
