créé le 06/07/2012 à 19:52
ce four est un multicuisson pyrolyse chaleur tournante
je ne trouve pas la panne;voici ce que j ai fait
test resistance sol 47ohm,resistance voute 27ohm
sonde 638ohm
en marche les 2 resistances sont bien sous tension230v
le seul point marquant est que sur la carte electronique,il y a un relais(sur les 2) qui colle et se decolle toutes les 15 secondes environ laors que le four est en route depuis 4 mn;et je ne sais pas cela est normal
Merci de me donner des pistes a explorer
cordialement da
tout parait fonctionner normalement
le 08/07/2012 à 17:23
Ce fonctionnement ne semble pas spécialement anormal. Mais quel est votre problème puisque tout fonctionne correctement ?
le 09/07/2012 à 12:15
le four ne monte pas en temperature , a cause je pense de ce relais qui se decolle et qui coupe l 'alimentation de la resistance ;donc je ne trouve pas pourquoi ce relais se coupe toutes les 45 secondes (cela ne provient pas de la sonde ,car sa resistance ne vaire pas aussi vite
le 10/07/2012 à 09:02
le 10/07/2012 à 21:06
en fait 45 secondes environ apres la mise en route le relais decroche
que me conseilles tu de faire comme essai pour la valider cdlt
le 11/07/2012 à 21:03
je viens de tester la sonde
a t° ambiante ele fait 550ohm;des que je la chauffe avec un briquet ,la resistance augmente a 650ohm et continue a monter :est ce normal
cdlt
le 12/07/2012 à 09:22
le 12/07/2012 à 13:12
