créé le 25/06/2012 à 19:05
Par contre pas de problème apparent dans le circuit électrique et la résistance du grill marche.En essayant je me suis aperçu que la sole chauffait mais à faible température.
1er question si la résistance était morte est qu'elle pourrait quand même chauffer un peu?
2ème si ce n'est pas la résistance d’où pourrait provenir la panne?
3ème pour démonter la résistance doit t'on démonter l'arrière du four?
Merci pour vos réponses
J'ai testé la résistance avec un multimètre numérique et je trouve avec l'appareil calibré sur 200 ohm : -0,8 (+ou- 0,1 ) pour la résistance circuit électrique déconnecté.
1 à chaque extrémité de la résistance à la masse
et si je rebranche la résistance je trouve 158 pour la résistance de la sole avec le même calibrage et 22 pour la résistance du grill.
Voila pour les infos .
le 26/06/2012 à 17:36
La valeur de la résistance semble un peu élevée, pour une puissance d'environ 350W, cela semble peu.
Quelle est la puissance totale de votre appareil ?
le 26/06/2012 à 18:48
j'ai juste le shemas technique de l'appareil qui donne 2750w pour le four et 2400w pour le grill
le 28/06/2012 à 12:55
