CUISINIERE ROSIERES RCM 6991 PLUS DE CHAUFFE
créé le 22/06/2012 à 18:42
Bonjour et au secours ! Le four ne chauffe plus du tout après avoir commencé par un arrêt de chauffe de la saule. Qui a le schéma de câblage s'il vous plait, ou une procédure de diagnostique si elle existe. J'ai testé les résistances, elles sont bonnes. J'ai regardé le prix du module de puissance, si je peux me dépanner sans sont échange...
Merci pour votre aide, car ma femme ne peut plus faire de gâteau...
le 22/06/2012 à 23:28
Vous pouvez tenter de vérifier la sonde de température.
le 23/06/2012 à 11:20
Bonjour. Merci pour cette réponse, la résistance doit-elle varier en fonction de la température ? sur quelle plage ?
le 23/06/2012 à 19:20
Oui, mais je n'ai pas la valeur précise qui doit diminuer quand la température augmente.
le 24/06/2012 à 09:21
Merci. J'ai testé la sonde qui en température ambiante est à 1120 h puis augmente progressivement à la chauffe.
Pensez-vous que la carte soit à impliquer.
Où la commander. Merci
le 24/06/2012 à 15:53
La sonde semble bien se comporter. Reste en effet la carte électronique à incriminer.
