créé le 22/06/2012 à 17:29
le 22/06/2012 à 23:26
Si les connecteurs de l'appareil n'ont pas pris de choc électrique, vous pouvez alors u=incriminer la carte électronique sans faute.
le 14/08/2012 à 16:38
Malheureusement un code erreur F01 apparait sur le tableau de commande.
La sonde du four passée à la flamme ne modifie pas la donnée de l'ohmétre soit 10 ohm sur l'échelle X1.
Que puis-je faire, merci.
le 18/11/2012 à 01:53
j ai egalement un souci avec le four de ma cuisiniere ariston modele cp 98s p6f
apres une panne de courant alors que le four etait en marche et jusque la aucun probleme
apres le retour de courant impossible de rallumer le four je comprend d ou ca peu venir
le 18/11/2012 à 09:14
