Four scholtes FXN 36.1 GXA s'allume s'éteint en permanence
créé le 09/06/2012 à 10:22
mon four scholtes FXN 36.1 GXA s'allume et s'éteint en permanence, le ventilateur se met en fonction la porte du four est fermée, d’après vous que faut-il changer.
merci par avance de la réponse
le 10/06/2012 à 16:35
Sur ce type de fonctionnement anarchique, il faut incriminer la carte électronique.
le 11/06/2012 à 22:42
merci pour la réponse
le 11/08/2014 à 12:44
Je sais que le sujet est un peu ancien, mais j'avais le même problème, je l'ai résolu (pour l'instant) en démontant le sélecteur (bouton de droite) pour resserrer les cosses, puis j'ai fait de même coté carte électronique, là ou arrive le fil de ce même sélecteur, il faut "tordre légèrement" les broches métalliques pour que le contact se fasse bien.
le 13/02/2020 à 11:22
J'ai eu le même problème. j'ai inversé la phase et le neutre de la prise de courant du four. Depuis plus de problème, ça fait plus de 6 mois. Surtout ne changer pas tout de suite votre carte électronique. (conseil donné par le magasin Envie Limoges)
