créé le 08/12/2008 à 09:52 [édité le 07/03/2023 à 09:35]
Mon four de marque Whirlpool a subitement indiqué erreur F07 alors qu'il n'était pas en cours d'utilisation.
Qui peut me dire à quoi cela correspond avant de l'emmener chez le réparateur.
Merci de vos infos
le 08/12/2008 à 09:56
Vous pouvez consulter la documentation technique de votre appareil, ce code panne y est traité.
le 25/09/2009 à 23:03
J'ai le même problème.
Sur la notice il est indiqué de contacter le SAV pour les codes erreurs qui commencent par F...
J'aimerais déjà connaître l'origine du problème.. Franck, avez-vous réglé le votre? d'où provenait la panne?
Cordialement,
Antoine
le 17/07/2017 à 11:53
le 23/01/2020 à 13:09
Comment le régler(retour SAV obligatoire?)
apres avoir fait disjoncter le compteur electrique apres 1 incident court circuit sans gravite mon four marquait panne F07 . impossible de reprogrammer l heure etc . avant de contacter le sav comme le preconniser le fascicule sans aucune explication j ai tout simplement deconnecter le four au niveau du fusible qui le concerner et remis la connection bref tout est devenu normal on a pu programme l heure etc
