créé le 08/06/2012 à 09:53
suite à un orage survenu hier,mon four ariston fz99p ne s'allume plus.j'ai vérifié l'arrivée de courant,c'est bon.que peut il y avoir? un module electronique de grillé? pouvez vous m'aider
le 08/06/2012 à 11:31
enlevez le dessus et vous trouverez un thermotat de sécurité puis la platine de puissance
mimi54
le 08/06/2012 à 13:50
le 08/06/2012 à 16:15
pour la platine de puissance regardez son état
mimi54
le 08/06/2012 à 16:22
le 08/06/2012 à 16:25
allez sur sogedis pour voir la disposition des pièces
mimi54
le 08/06/2012 à 18:23
le 08/06/2012 à 18:32
le 08/06/2012 à 22:03
Si oui reperez les fils depuis le cordon d'alimentation jusqu'à la carte. Si vous avez 230 ou 240 V en entrée de la carte et rien qui s'allume, il est probable que la carte soit HS. Le cas echeant, regardez les composants a la loupe, parfois (mais parfois seulement) on en trouve qui sont éclatés, dans ce cas, plus de doute.
le 08/06/2012 à 23:23
effectivement,la carte à l'air hs,il y a des composants pas très beaux
merci àmimi54 et à victor
