créé le 07/06/2012 à 11:41
Je vous remercie par avance.
le 07/06/2012 à 12:04
C'est une résistance qui est en cause et qui se met en défaut d'isolation à la chauffe.
Tentez un essai sur un programme grill seul par exemple.
le 07/06/2012 à 13:46
J'ai testé sur un programme grill, le four ne disjoncte pas ... c'est plutôt bien ... mais maintenant il ne chauffe plus. Avez vous une idée ?
le 07/06/2012 à 15:26
le 07/06/2012 à 16:21
Je tente de joindre une photo vue de derrière mais celle-ci est trop lourde. Comment réduire la taille à 200 Ko?
Je vous remercie pour votre aide.
le 07/06/2012 à 16:28
le 07/06/2012 à 17:07
le 07/06/2012 à 21:20
bon j'ai testé les 3 résistances. J'ai environ 24 ohms lorsque le four est éteint et environ 65 ohms lorsqu'il est en position grill et ce sur les 3 résistances du four.
Y-a-t-il d'autres tests à effectuer?
cordialement.
le 08/06/2012 à 21:53
le 08/06/2012 à 22:11
le 09/06/2012 à 09:48
Merci à tous et à bientôt.
le 13/06/2012 à 15:20
Eviter d'utiliser les détergents type "Decap four" au profit du système de pyrolyse 1h15 à 2h(si il existe). En effet, les résistances étant peut être fragilisées, l'humidité a créé une masse, ce qui a fait sauter la disjoncteur. L'accumulation de graisse peut aussi provoquer une masse et faire sauter le disjoncteur.
Concernant le problème de chauffe de mon four, il fallait tout simplement mettre l'horloge à l'heure ou à une heure quelconque.
Le coût de l'intervention 10 € pour la forme.
Je vous remercie pour votre aide et votre patience. En souhaitant que ces informations soient utiles.
Cordialeement.
