créé le 03/06/2012 à 19:16
Certains composants Electronique de la carte de puissance de ce four ayant littéralement brûlé je viens de les changer ( 2 résistances et un triac .
Cela a commencé avec des mises en marche intempestives du ventilateur tangentiel de refroidissement du four suivi quelques jours après d'une très forte odeur de composants brulés...
Nouveaux composants installés soudés le four fonctionne de nouveau MAIS le ventilateur tangentiel lui ne se met plus en marche.
Questions:
Comment puis je tester ce ventilateur pour être sûr que c'est bien lui le problème ?
Si ce n'est pas lui le coupable quel est le supsect suivant ( j'imagine un autre composant sur la carte )
Dans l'affirmative quel modèle acheter pour le remplacer ?
Je vous remercie sincèrement par avance aux réponsesd que vous saurez me donner
Cordialement,
Eric
le 05/06/2012 à 17:43
Faites une mesure à l'ohmètre de l'enroulement du ventilateur. A défaut, et vu les symptômes, il faudra envisager de remplacer la carte électronique.
