créé le 25/05/2012 à 12:50
Mon four electrolux AOC68441X affiche un code erreur F8. J'ai vu qu'il s'agit d'un problèlme de carte puissance, mais je ne sais pas si d'une cela vaut le cout de la changer (mon four ayant 5 ans) et de plus si il faut vérifier quelques soudures ou faire d'autres tests avant pour être sûre que le changement de carte soit efficace.
Cordialment.
le 27/05/2012 à 11:36
Refaites les soudures si nécessaires, et voyez en suite pour le remplacement à neuf, cela peut être intéressant.
le 29/05/2012 à 19:14
pourriez vous m'expliquer comment accéder à la carte puissance et me donner un schéma de cette derniere si possible, afin que je sache ce où je dois vérifier des soudures.
PS: je suis totalement inexpérimentée
le 30/05/2012 à 19:20
le 23/06/2012 à 11:41
j'ai eu le même problème sur four après un pyrolyse, code erreur F8, est ce que vous avez pu réparer votre four ?
le 27/06/2012 à 09:16
J'ai un four Ariston FD96P2. J'ai changé tout le module de démarrage et maintenant aprés fonctionnement normal, il m'affiche code F8E0. On parle de probléme de lecture information client donc de vérification du commutateur et à défaut de remplacer la carte; mais où se trouve t elle ?
le 05/11/2019 à 14:45
Je souhaiterais savoir, à quel type de panne correspond le F241 sur four ELECTROLUX EZB3410
