créé le 22/05/2012 à 14:49
J'ai un petit souci avec mon micro-onde BRANDT M 32 BTP ( age : 14ans)
Il ne chauffe pas toujours, il démarre bien, on entends le bruit caractéristique du transfo (je pense) mais parfois il ne chauffe pas, il faut alors le "secouer" un peu et il remarche. ( cela peu prendre un peu de temps parfois).
Y a t'il quelque chose que je puisse vérifier ?
merci ;)
le 23/05/2012 à 19:21
C'est sans doute un faux contact.
Vérifiez la connectique, et les soudures sur l'électronique. Vérifiez également le système de verrouillage de porte.
le 25/05/2012 à 10:10
En faisant pleureuses manipes, je me suis aperçu qu'en manipulant la résistance du grill avant utilisation du micro-onde, celui-ci marchait à tous les coups, donc effectivement mauvais contact.Je vais "ouvrir" le micro-onde pour régler ce pb de faux contact.
Merci Sebmenager
Clt
le 07/06/2012 à 11:15
merci par avance si qelqu'un peux m'aider.
