Four sholtes FE5156 erreur de programation
créé le 22/05/2012 à 12:52
Bonjour, je possède 1 four sholtes FE 5156 , suite à une coupure de courant, j'ai voulu le remettre à l'heure. lors de cette opération ,j'ai fait une erreur de manipulation et je suis arrivé sur un affichage qui m'indique P:17. Depuis ce message reste affiché et réapparait systématiquement si je débranche le four et essaye de le remettre à l'heure. Existe-t- il une méthode pour faire un reset complet du programateur? Le problème étant que lorsque ce message apparait on ne peut pas mettre le four en fonction sauf en le débranchant et rebranchant.
Merci d'avance pour votre conseil
le 23/05/2012 à 19:19
Malheureusement nous n'avons pas de support pour vous aiguiller sur le problème.
Tentez peut-être de voir si le verrouillage de porte ne serait enclenché.
le 25/05/2012 à 12:39
Bonjour;
Merci de votre réponse, je vais vérifier mais je doute que le problème soit là.
