table cuisson brandt TI18B
créé le 20/05/2012 à 11:14
Bonjour, je possède une table de cuisson induction 3 feux brandt, de temps en temps elle se met en sécurité en affichant un d clignotant dans les 3 afficheurs des 3 feux. On appuie sur n'importe quelle touche et ça refonctionne!!!!!
Merci d'avance pour vos lumières.
le 20/05/2012 à 12:38
Tentez de couper l'alimentation de l'appareil quelques minutes, cela réinitialisera peut-être l'électronique.
le 20/05/2012 à 16:43
Je vais essayé. Généralement je n'est pas le temps de couper le jus. Le code erreur correspond à quoi?
Merci quand même.
le 17/05/2013 à 13:27
bonjour, même problème sur ma TI18B, le code erreur "d" apparait de temps en temps !
Que signifie ce code erreur ?
Cdlt
le 17/05/2013 à 18:05
bonjour, même en coupant l'alimentation de la table de cuisson le code "d" réa-paré dés que je le remet. Plus ça va plus ça le fait.
Éclairez mes lumières SVP.
le 12/05/2014 à 14:00
j'ai le même problème.
le 07/12/2014 à 17:35
exactement le même problème
rien n'est écrit à ce sujet sur la notice
le 17/07/2018 à 12:04
je déterre le sujet mais j'ai le même problème sur la plaque, elle marche puis s’arrête avec les 3 d. Avez vous résolue le problème?
merci par avance pour votre aide
romain
