créé le 19/05/2012 à 22:06
Voila ma plaque gaz De Dietrich DTG320XL12, m'affiche 3 gaz en défaut : erreur E2 et chaque foyer a un bar graphe avec des LED de 1 à 10, les 3 sont sur la position 2. Je présume que c'est une indication supplémentaire.
J'ai essayé de reset (coupure EDF), d'arrêter puis remettre le gaz, mais rien n'y fait.
Savez vous quel pourrait être l'origine de la panne ?
le 20/05/2012 à 12:20
E2 indique un défaut sur l'un des thermocouples. Tentez une coupure plus prolongée en premier lieu, puis vérifier les connectiques des thermocouples à la carte électronique.
le 20/05/2012 à 17:57
merci bop de votre réponse. C'est finalement résolu. Ca pourra peut être servir a quelqu'un d autre:
J'ai ouvert la plaque vérifié les connections, mais elles etaient bonnes.
J'ai coupé le courant, déplacé un interrupteur a cote de celui de la sélection de gaz (nommé SAV).
Puis remis le courant. la plaque a démarré, affiché un code. Et j'ai à nouveau couper le courant, remis l'interrupteur à sa position originel. Et remis le courant. Et elle fonctionne correctement maintenant.
