créé le 11/05/2012 à 04:45
J'ai acheté une table induction AEG réf. 78001KFMN, bord inox, 4 zones depuis 3 semaines, j'ai 2 zones de cuisson (à droite) qui fonctionne et les 2 à gauche ne fonctionne pas... il est afficher "erreur".
A quoi est du cette panne ?.
Vous remerciant d'avance.
le 11/05/2012 à 15:58
Références précises de l'appareil sur sa plaque signalétique svp ?
le 12/05/2012 à 20:03
Faut tout simplement verifier la tension et le raccordement de la taque à l'électricité .
9 cas sur 10 ca vient de la .... sinon faudera faire appel au SAV .... ( dans ce cas la faut prévoir une carte electronique à remplacer )
