créé le 09/05/2012 à 19:05
Je me permet de solliciter votre aide pour résoudre un problème sur une cuisinière de la marque Fagor modèle CFF 56 GCX (achetée en 2010), j'ai constaté, lors de l'utilisation du four, que les flammes du brûleur ne changeaient jamais d'intensité, elles restent toujours très faibles (malgré l'augmentation du thermostat jusqu'à son maximum) ce qui fait que les aliments ont des difficultés à cuire correctement.
Que dois je faire, est ce normal, y a t il une pièce à changer ?
J'espère que vous aurez la réponse à mon problème.
le 10/05/2012 à 06:59
quel est le gaz utilisé,et les bruleurs du haut fonctionnent t'ils normalement
mimi54
le 10/05/2012 à 09:24
Taille de l'injecteur du bruleur du four (0.95)
Cdlt
le 10/05/2012 à 09:45
donc c'est un injecteur pour le gaz bouteille
un injecteur gaz naturel(et non de ville,qui n'existe plus)est entre 140 et 150
mimi54
le 10/05/2012 à 21:56
effectivement en regardant de plus près je constate un problème au niveau des injecteurs, donc celui du four fait bien 095mm, mes 2 brûleurs moyens et le grand font tous les 3 125mm et pour le petit il est impossible de trouver le diamètre.
Je vais tacher de trouver des injecteurs qui correspondent à la notice...
Merci de votre réponse.
Cdlt
le 04/09/2012 à 19:29
