créé le 09/05/2012 à 03:25
le 09/05/2012 à 09:03
je te joins un shema
bon courage tiens moi au courant
a+
le 09/05/2012 à 11:18
je débranche absolument tout lorsque j'ouvre la bête, mais j'ai appris que même dans cas, c'est dangereux, c'est vrai ou non? cause mégagrandeur de voltage résiduel ? j'ai pas eu ton schéma, peux tu directement me l'envoyer sur [email protected] à Nouméa ? je t'enverrai des photos du monstre et de Nouméa aussi En tout cas, super merci pour ta réponse ultrarapide je te tiens au courant bien amicalement HELEN
le 09/05/2012 à 22:14
Avez vous un appareil de mesure ?
Inutile et même deconseillé d'augmenter le calibre du fusible.
Debranchez le primaire du transfo puis faites un essai de fonctionnement. Si le fusible ne saute pas c'est que le pb vient de la HT.
le 10/05/2012 à 10:04
Un tutoriel est disponible sur le site.
le 29/05/2012 à 02:09
cordialement.
HELEN Nouméa
