créé le 04/05/2012 à 17:02
- pas d'affichage de la commande
mais régulièrement après un temps de fonctionnement avec le grand qui lui fonctionne; la cde remarche !!!
est-ce la carte de commande qui a un mauvais contact ou bien la carte puissance ?
j'ai ouvert la plaque mais rien détecté
Je penche pour la carte puissance mais avant de cder je voudrais être sur.
y a-t-il des méthode pour réinitialiser l'electronque ou des tests supplémentaires que je puisse faire?
merci de vos conseils
le 04/05/2012 à 20:40
Vous pouvez commencer par vérifier la connectique entre les cartes électroniques.
A défaut remplacer la carte de puissance en premier lieu.
le 05/05/2012 à 19:07
j'ai inversé les cartes puissance, le problème suit la carte puissance.
Les 2 feux se remarchent après environ une heure de fonctionnement du grand feux, il y a composant qui est perturbé mais lequel?
J'ai testé les transistors et les résistances mais rien detécté
Avez vous une idée de test à faire avant que je ne commande une autre carte?
le 09/05/2012 à 22:29
Pour identifier le ou les composants en defaut, je crains que ce ne soit extremement difficile.
le 24/06/2012 à 18:54
Une amie a exactement le même problème avec une table achetée il y a 18 mois.
Avez connaissance de defaut de conception sur ce matériel?
Y a t-il une reprise qualité du constructeur?
Avez vous un contact à qui je peux envoyer une réclamation?
