Probleme allumage du four de ma gaziniere far
créé le 03/05/2012 à 18:12
j'ai recup une gaziniere de marque Far model CG5501 j'ai changer les gicleur pour la passer en butane car elle ete en gaz de ville, lesz place de cuisson marche bien, mais j'ai un probleme avec le four, quand je relache le bouton le four s'eteint.je tourne le bouton j allume j attend 10sec et je relache et la le four se coupe. je n'est pas eu la notice avec la gaziniere quelqu un pourrait il m'aider ?
le 03/05/2012 à 22:34
ça ressemble à un problème de thermocouple.
le 03/05/2012 à 22:38
ça ressemble à un problème de thermocouple, pas très cher à l'achat normalement.
le 03/05/2012 à 22:39
Bonsoir merci de votre réponse le thermocouple à l'air en bonne état mais il ne touche pas les flamme.
le 04/05/2012 à 08:38
Ceci explique probablement celà. Si vous avez un multimetre vous pouvez verifier le thermocouple. En chauffant la pointe vous devez pouvoir mesurer une faible tension continue (moins de 1 V).
