créé le 25/04/2012 à 22:36
Sur les 3 bruleurs, le temps necessaire avant que les robinets s'auto-maintiennent ouvert est très long (3 fois 10 secondes par robinet).
La notice précise 5 secondes sans dépasser 15 secondes !!!
2 Themocouples sur les 3 on été changés sans amélioration notable.
Faut il changer les robinets ? Qui a deja traité ce genre de problème ?
Merci de votre aide.
le 26/04/2012 à 09:33
j'ai fait beaucoup de gaz et je vais vous donner une astuce.
mettez en route votre bruleur et au bout de 5sec appuyez fortement sur le bouton(ça doit fonctionner)
mimi54
le 26/04/2012 à 10:15
Mettre en route, c'est a dire ? allumer ?
Si c'est le cas je suis deja en train d'appuyer sur le bouton.
Je n'ai peut etre pas bien compris ...
le 26/04/2012 à 11:10
mimi54
le 26/04/2012 à 16:05
Ajoutez une ou deux rondelles sur l'axe du robinet, derrière la manette, et voyez le résultat.
le 26/04/2012 à 20:57
