créé le 23/04/2012 à 22:51
Sur cet appareil la fonction micro onde ne fonctionne plus. Si on actionne manuellement le contact du relais la fonction M O démarre. Les autres fonctions, minuterie, grill, ventilation sont correctes.
Quelqu' un a t' il une idée d' où pourrait venir le problème ?
D ' avance merci
BC
le 24/04/2012 à 10:39
La commande du relais ne fonctionne pas, c'est donc la carte électronique qui ne lui donne pas l'ordre.
