four FAURE affiche F08 : ne fonctionne pas
créé le 19/04/2012 à 20:18
bonjour, j'ai un four FAURE avec une plaque de cuisson. le problème étant que la plaque de cuisson fonctionne hormis le four qui affiche sur son écran : F08. et en ouvrant la porte du four la lampe sensée éclairée l'intérieur ne s'allume plus.
Quelle est la solution à ce problème ?
le 19/04/2012 à 22:37
Modèle précis de votre appareil ?
le 20/04/2012 à 10:33
merci d'avoir répondu aussi vite; il est écrit sur la notice de lappareil CMP 6085. Je précise que je lavais acheté neuf. au début je croyais qu'il y a avait un fusible qui ne fonctionnait pas, alors je l'ai vérifié mais tous fonctionne, ensuite j'ai essayé d'éteindre le boitier électrique et je l'ai rallumé pour voir si c'était du à cela : mais là aussi, pas de problème; des amis m'ont conseillé d'aller sur ce site car apparemment : si je vous donne le n° de référence de l'appareil : vous pourriez me donner un code pour que "F08" ne s'affiche plus ('est un code erreur d'après la notice mais elle ne dit pas comment régler le problème).
le 20/04/2012 à 15:32
F08: Problème d'échange de données entre la carte d'affichage et celle de puissance.
Commencez par vérifier l'état des connectiques entre les deux cartes électroniques.
