créé le 18/04/2012 à 22:46
La résistance supérieure de mon four Fagor ne chauffe plus, comment savoir si c'est elle qu'il faut changer ou un thermostat ou autre ?
Merci pour votre réponse.
Spach
le 19/04/2012 à 08:45
défaites la tole arrière et testez la à l'ohmmètre et regardez les connections
mimi54
le 19/04/2012 à 10:11
Spach
le 19/04/2012 à 11:34
aucune valeur ou une valeur bizzare
en général 25à40 ohms(à peu près)
mimi54
le 20/04/2012 à 12:48
J'ai pris les mesures et la résistance marche, ce n'est pas la cause de la panne.
Cela peut provenir de la platine mais il parait que c'est assez couteux
D'autres idées, merci pour votre aide.
Spach
le 25/04/2012 à 22:49
Si oui, elle doit être à 0 ohms a froid.
le 25/04/2012 à 23:18
Merci pour votre réponse, entre temps j'ai racheté un four pas le temps de chercher la panne.
le 26/04/2012 à 08:35
Juste pour mon info et sans aucune polémique de ma part, quels sont les arguments qui vous ont fait preferer investir dans un four neuf plutôt que le faire réparer pour un coût certainement inférieur ?
le 26/04/2012 à 09:59
J'aurais préféré le réparer, mais mes compétences techniques sont limitées la dernière fois je suis resté 2 mois sans lave linge car j'ai cherché la panne sans succès, peut-être que votre idée de tester la sécurité thermique était la bonne, en débranchant le four les fils le sucre avait fondu donc il y avait un problème et enfin la pression familiale, le four est un élément important dans la cuisine. Cdt Spach
le 26/04/2012 à 11:05
mais ma question etait : pourquoi ne pas avoir fait appel a un reparateur pro ?
le 26/04/2012 à 11:26
