créé le 13/04/2012 à 12:19
Je rencontre une panne avec les deux foyers de gauche de ma table à induction.
Dés que j'engage la cuisson sur un des deux foyers, cette dernière démarre et s'arrête aussitôt en émettant un clic (Comme un relais).
Ce cycle se répète jusqu'au moment ou je met OFF le foyer. L’indicateur de puissance clignote sur la puissance choisie comme si la casserole n’était pas adapté à cette table. Elle fonctionne parfaitement sur les deux foyers de droite. Si quelqu'un peut me venir en aide ?. A vous lire. Cdlt,
le 14/04/2012 à 19:07
la plupart du temps c'est la carte électronique qui commande ces deux foyers qui pose probleme.il y a une carte par coté.
le 15/04/2012 à 10:33
Je vous tiens informé.
le 15/04/2012 à 12:48
Donc, si vous connaissez un réparateur de ce type de carte, je suis preneur. Sait-on jamais ?
Cdlt,
le 15/04/2012 à 16:32
je sais que en général le prix est plutot élevé,malheureusement je ne connais personne qui les répare.
le 15/04/2012 à 18:58
Peut-être moins cher chez notre partenaire (30€ en moyenne).
le 03/05/2012 à 15:07
Donc E/S de la carte puissance et c'est reparti.
Coût de l'opération 90 euros avec donc de la pièce détachées en sus.
Merci à tous
Cdlt,
